查看: 203|回复: 0
18款朗逸plus空气滤网在哪里
发表于 2025-9-13 19:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        18款朗逸plus空气滤网在哪里
        打开发动机盖,在左前侧红框内有六角螺丝,盖板下方就是空调滤芯。发动机空滤一般是每隔20000公里左右更换一次。具体要看车辆使用地区的环境气候。如果使用地区的环境气候很差,就需要提前更换了。发动机空气滤清器的作用是滤清进入气缸空气中的杂质,以减轻压缩系统相关零件的磨损,因为发动机在工作时需要大量的吸入外界空气,通过空气滤芯的过滤作用将空气中可吸入颗粒滤除,之后进入(进气道内或)气缸与汽油混合燃烧,如果空气滤芯起不到应有的过滤作用,那空气中较大的颗粒就会进入发动机内燃烧,久而久之就会造成各种各样的故障,其中典型的故障就是拉缸。家用轿车上面使用的是干过滤式滤清器。空气滤芯可以在4S店进行更换也可以在购物网站自己购买,自己购买的时候一定更要看好车型型号。
GMT+8, 2026-11-5 11:11 , Processed in 0.081584 second(s), 20 queries .
