查看: 157|回复: 0
大众朗逸防冻液和玻璃水怎么添加
发表于 2025-9-13 19:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸防冻液和玻璃水怎么添加
        打开防冻液壶的瓶盖,直接添加防冻液至液面在最大和最小刻度线之间。大众朗逸玻璃水加注口位于发动机舱的右侧,蓝色盖子,拧开盖子先将原来的玻璃水清理出来,再加注进去玻璃水,注意不要超过刻度线。防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。大众朗逸防冻液如果更换的话需要加注5升,平时少了只需要加注到防冻液储存罐的 MIN标记和MAX标记之间就可以了。朗逸所加注的防冻液由纯水与防冻液原液以1:1的比例混合。大众朗逸玻璃水容量为5L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,没有固定的加注周期,取决于车主使用的频率。玻璃水内含有表面活性剂,具有清洗去污作用。夏天的时候车停在树下,会有树胶黏在玻璃上,粘性很强,极难清理,此时玻璃水就可以派上大用场。
GMT+8, 2026-11-6 07:27 , Processed in 0.149475 second(s), 20 queries .
