查看: 191|回复: 0
大众朗逸刹车片掉黑粉怎么解决
发表于 2025-9-13 19:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸刹车片掉黑粉怎么解决
        大众朗逸刹车片掉黑粉可以更换陶瓷刹车片,使用研磨蜡反复擦拭,然后用肥皂水清洗,在轮毂上打蜡,这样黑粉直接掉蜡上,容易清洗。刹车片掉黑粉末是正常现象,这是汽车刹转正常磨损现象。刹车片的材质就是使用粉末和橡胶,是通过粉末和橡胶加热压缩制成的,只是有部分刹车片掉粉比较快,部分刹车片掉粉比较慢。掉粉比较快的刹车片,说明汽车的舒适性非常好,汽车在行驶过程中不易磨损刹车盘,缺点就是刹车片的磨损速度比较快,会导致汽车行驶里程缩短,刹车片的使用周期比较短。如果刹车片掉粉慢,说明刹车片比较硬,刹车片的自身磨损速度比较慢,长时间使用容易对刹车盘造成影响,还有可能会出现刹车抖动的现象。
GMT+8, 2026-11-6 10:45 , Processed in 0.294181 second(s), 20 queries .
