查看: 121|回复: 0
朗逸用什么那个品牌电瓶
发表于 2025-9-13 19:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸用什么那个品牌电瓶
        老款的朗逸是60AH风帆电池;新款的是瓦尔塔65AH免维护电瓶。 电瓶的使用寿命为3-4年,大众对于电瓶的质保期是两年。如果行驶环境和个人驾驶习惯很好,电池的使用年限还可以更长一点。电瓶是否需要更换了可以通过观察得出,电瓶上侧面有一个圆形的观察窗口。这个电眼会根据电瓶充电状态或酸液液面改变颜色。气泡会使显示的颜色失真,因此观察前请小心地轻拍电眼。如果观察窗口显示没有颜色或淡黄色,说明电瓶的酸液液面过低。请到维修站检查电瓶。如果显示的阂色是绿色,说明电瓶电量充足。如果显示的颜色是黑色,说明电瓶电量不足,应注意及时一充电。电瓶充电有分快充和慢充,快充一般两个小时就可以了,慢充一般需要10~15小时,充电时间也跟电瓶的性能有关,对于已经是亏电状态下的电瓶,是只能慢充的,一般慢充对于电瓶的养护是比较好的。对于电瓶的使用,如果汽车长时间停放,静态电流用电器(如时钟、安全装置)会耗尽电瓶电量,电瓶必须重新充电,为了避免这种情况发生,汽车停放期间要给电瓶充电或者断开电瓶的负极电缆。
GMT+8, 2026-11-5 16:31 , Processed in 0.061256 second(s), 20 queries .
