查看: 156|回复: 0
朗逸新车发动机黄灯亮是什么原因
发表于 2025-9-13 19:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸新车发动机黄灯亮是什么原因
        朗逸新车发动机黄灯亮可能是接通汽车电源时,车辆进行自检,此时不止是发动机黄灯会亮,其他故障灯也会一起亮,随后会一起熄灭,这是属于正常现象;如果是是汽车启动后,发动机的故障黄灯仍旧亮着,这是ECU在提醒你发动机存在故障,属于不正常现象。发动机故障信号是由ECU(发动机电脑)发出的,ECU控制着整个发动机电子设备,比如节气门、喷油嘴、发电机、燃油泵等,涵盖了进气、排气、燃油、点火、正时等各个发动机相关系统。当ECU检测上述系统可能出现故障或者ECU本身线路故障,仪表盘中发动机故障灯就会亮起。具体原因需电脑读取ECU数据后才能判断。发动机故障灯亮后处理:检查水温、机油报警灯,如果未亮,则注意控制车速,及时开至维修站检查;如果水温增高、机油报警灯亮,或者车辆剧烈抖动,立即靠边在安全区域停车,呼叫救援。发动机故障灯亮起后,并伴随其他故障或者剧烈抖动、水温增高、机油压力增高,仍继续行驶,会对加重发动机的故障,带来更大的危害。
GMT+8, 2026-11-5 23:18 , Processed in 0.271843 second(s), 20 queries .
