查看: 185|回复: 0
朗逸近光灯怎么拆卸
发表于 2025-9-13 19:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸近光灯怎么拆卸
        首先拆解前大灯与大灯护板固定螺丝,接着卸下前大灯与水箱框架固定螺丝,然后拆下前大灯与前杠导槽固定螺丝,用手把住前大灯的边缘部分,然后往后即可拉出大灯。朗逸旧款远光灯泡型号为H7,功率为50W,近光灯泡型号为H1,功率55W,而2017款朗逸的远近光灯的灯泡型号都是H7。车主在自行更换车灯的时候,最好选用原厂车灯,而且在安装过程中最好不要使用手触摸灯泡,因为如果有汗渍留在车灯上面的话,车灯就有可能爆裂,而且车灯的更换要符合原来的规格,切不能贪图亮度而加装一些大功率灯泡。车主在日常用车过程中,可以自行检查车灯故障,主要从车灯的强度,有无聚光,有无进水的情况,如果发现有不正常的情况,请及时进行更换。如果怀疑车灯存在问题,可以到一些专业的维修店进行检查。
GMT+8, 2026-11-6 09:50 , Processed in 0.091485 second(s), 20 queries .
