查看: 172|回复: 0
朗逸新车胎压亮黄灯怎么回事
发表于 2025-9-13 19:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸新车胎压亮黄灯怎么回事
        是汽车轮胎胎压过高或过低,建议检查轮胎是否扎钉破损有漏气的情况,可以使用胎压表检查各个轮胎胎压。必要时请及时到4S维修检测。胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。在汽车保养上发动机是汽车的心脏,发动机的损坏将导致汽车生命的耗尽,那么轮胎胎压则是汽车的血压,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用。一般驱动轮胎压范围2.3-2.7bar,从动轮胎压范围2.2-2.5bar,如果胎压都正常,可以尝试复位胎压灯。朗逸胎压报警灯复位方法:1、先关闭钥匙,然后打开点火开关,让行车电脑自检,此时出现胎压报警的标志,可以长按换挡杆前方右侧的胎压监测按钮五秒左右,就会听到叮的一声,说明胎压复位成功,可以松开按钮。2、对于没有胎压复位SET键的,可以在中控显示屏中的【设置】中复位胎压,部分车型可能在维护保养记录中可以复位胎压及相关保养数据。3、上述两种方法尝试后胎压灯依然点亮,可以驾驶车辆跑一下,部分车型是自动监测轮胎气压的,行驶起来就会检查轮胎气压,自动复位胎压。4、以上方法都尝试没有效果,胎压正常但亮黄灯有可能是胎压传感器损坏或系统故障所致,为了避免行车安全隐患,胎压亮黄灯不建议继续行驶,建议到4S店检修排查故障。
GMT+8, 2026-11-6 04:31 , Processed in 0.060498 second(s), 20 queries .
