查看: 129|回复: 0
朗逸的s档怎么使用
发表于 2025-9-13 19:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸的s档怎么使用
        朗逸的s档在汽车需要进行超车或者爬坡动作时,可以挂入此档。S档可以提高发动机的负荷,会有延迟换档动作,短时间内获得的动力更大,便于进行超车或者爬坡动作。S档位下,汽车的转速较高,发动机喷油嘴的喷油量也会提高,油耗也会提高。在车辆起步、定速巡航、车辆滑行等情况下,不能挂入此档。如果行走在非常拥挤的路段,发动积碳就会增加,适当使用S档,有利于汽车积碳的清理,可以提高汽车的燃油性,延长发动机寿命。4、夏天开空调时,也可以选择S档。高转速就可以产生较高的做工效率,可以弥补开空调带来的功率损失。S档是汽车的运动档,通过改变发动机的转速和喷油量,提高发动机的做工效率,可以让发动机在高速状态下,保持的时间更长。S档和D档之间可以自由切换,不要踩刹车,其它档位之间的更切换均需要踩刹车。
GMT+8, 2026-11-5 12:29 , Processed in 0.063804 second(s), 20 queries .
