查看: 123|回复: 0
大众朗逸烧机油怎么解决
发表于 2025-9-13 19:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸烧机油怎么解决
        大众朗逸烧机油的情况其实并不是很明显,只是机油的损耗比较大一点而已,如果要解决这个问题的话,更换质量好一点的机油就可以了。如何避免烧机油1、机油的选择,如果你的车辆已有一些年头了,那可以选择粘稠一些的机油,来增强密封性。如果是新车的话,最好选择质量较好的半合成或全合成机油,虽然保养成本会稍有增加,但它们的工作寿命更长,舍不得机油套不着健康,也算是未雨绸缪吧。2、合理的定期保养,要在保养周期内去4S店进行维护保养,机油的工作环境相当恶劣,就算全合成机油,如果长时间不更换也是不行的。另外,机油滤芯、空气滤芯也都非常重要,要按时更换,避免杂质进入气缸造成磨损。3、养成良好的驾驶习惯,要在新车磨合期开始就保持一个好的驾驶习惯,特别前2000公里,发动机、变速箱等内部零件需要一个过程来达到较好的配合状态。在这个过程中,要避免地板油、高转速(超过4000转)等粗暴驾驶的行为,这样可以避免因发动机内部零件配合不好引起的烧机油。
GMT+8, 2026-11-5 19:44 , Processed in 0.060605 second(s), 20 queries .
