查看: 133|回复: 0
大众朗逸胎压监测怎么启动
发表于 2025-9-13 19:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸胎压监测怎么启动
        朗逸的胎压监测系统的设置方式是被动式的,并不需要进行相关操作来实现功能。大众朗逸的胎压监控系统利用 ABS 系统传感器传送的数据监控各车轮的转速及其滚动周长的变化状况。若某个车轮的滚动周长发生变化,警告灯将亮起。轮胎可能在出现某些问题时滚动周长可能发生变化,比如带防滑链行驶,轮胎气压偏低,汽车载荷偏重,轮胎存在结构性损伤等。如果轮胎气压监测系统警告灯在行驶过程中亮起,请保持镇静,不要慌张,应立即降低车速并避免快打方向盘和急刹车,立即检查轮胎。如果有自带简易充气装置或胎压表,可以开到路边,对每个轮胎进行测压并充气。如果没有的话,可以慢慢行驶,找到就近的汽车修理处或4s店
GMT+8, 2026-11-6 01:35 , Processed in 0.126676 second(s), 20 queries .
