查看: 161|回复: 0
大众朗逸加玻璃水是哪个位置
发表于 2025-9-13 19:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸加玻璃水是哪个位置
        大众朗逸玻璃水加注口位于发动机舱的右侧。玻璃水的是易损耗品,所以要定期进行检查,玻璃水壶里面一般有刻度线可以对准,所以添加时不要越过刻度线。大众朗逸加玻璃水流程:1、在汽车的仪表上都会有一个玻璃水液位指示灯,我们在行车时如果玻璃水快用完了,这个灯就开始一闪一闪的,这是告诉我们该加玻璃水了2、加玻璃水的时候,首先打开前机盖,机盖的开关通常都在驾驶员坐位前的仪表台下方。只要轻轻的拉动机盖就打开了3、打开机盖后需要找喷水壶所在的位置,喷水壶盖儿上边都有一个和指示灯一样的标志4、打开壶盖儿就可以给里边加玻璃水了,注意看玻璃水壶里的刻度线位置,不要加多了。如果购买的固体浓缩雨刮水片,添加就打开储水罐的盖子,直接把雨刮水储水罐注满清水,然后把固体浓缩雨刮水片放进去;或者反过来,先放固体浓缩雨刮水片,再加满清水。
GMT+8, 2026-11-5 07:53 , Processed in 0.060517 second(s), 20 queries .
