查看: 78|回复: 0
摩托车仪表灯不亮是什么原因
发表于 2025-8-29 03:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车仪表灯不亮,可能是因为仪表盘插件之间存在接触不良的现象,表盘线路有断路故障,需要逐一检查。
如果接插件存在接触不良的现象,这种情况会导致仪表盘无法正常供电,所以才会引起仪表盘灯不亮,对于这种问题,一般的解决方式是找到接触不良的地方,需要重新拔下,然后重新插一下线束接口,这样就可以解决仪表盘不亮的问题。
另外,还有可能是因为发光管出现了故障导致的,发光管出现故障之后会直接导致仪表盘不亮,针对这样的问题,可以直接更换新的发光管。
如果是因为仪表盘的线路断路的话,即使是在有电的情况下,也会导致仪表无法正常供电,同时也会引起仪表盘不亮,这种故障的解决方式就是先查找断路处,然后修复故障。
摩托车上的线路大部分都在外面,在日常使用的过程中会出现现老化磨损的现象,所以说,在使用的过程中要定期检查线束的使用情况,出现磨损严重的情况一定要及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31318.html
GMT+8, 2026-9-26 20:58 , Processed in 0.094418 second(s), 20 queries .
