查看: 172|回复: 0
本田urv暖风怎么开
发表于 2025-9-13 19:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田urv暖风怎么开
        只需要将温度调高,然后选择合适的风量就可以打开暖风了。本田urv是本田冠道的姊妹车型,本田urv一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。1.5升涡轮增压发动机最大功率为142kw,最大扭矩为243牛米,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速箱。2.0升涡轮增压发动机有272马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为2250到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速箱。这款9at变速箱是来自zf的产品,这款9at变速箱的换挡平顺性比较好,并且传动效率也是比较高的。本田urv的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。如果大家对本田urv感兴趣,可以去当地的本田4s店看车试驾。
GMT+8, 2026-11-6 07:29 , Processed in 0.134247 second(s), 20 queries .
