查看: 117|回复: 0
上汽大众朗逸发动机失火怎么维修
发表于 2025-9-13 19:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        上汽大众朗逸发动机失火怎么维修
        上汽大众朗逸发动机失火维修方法:先更换所有火花塞和点火线圈,查看是火花塞的工作状况,如果更换这两者都没有解决问题,那就是发动机内部机械问题了,先给车辆做一个保养,另外更换发动机机油和机滤,换发动机油前可以用清洁油先清理一次发动机。汽车发动机抖动,加速无力并且亮起EPC故障灯,一般很多人以为是火花塞积碳或者点火线圈损坏,但是更换火花塞和点火线圈后这些症状并没有消失,说明汽车可能存在发动机失火的问题。发动机失火指发动机某一个或多个气缸没有做功或者做功不足,也就是我们通常所说的发动机缺缸,并且伴有发动机抖动,动力不足使不上劲,汽车加速无力踩多少都没用,汽车油耗无故增高。这些都是发动机失火故障的表现。引起发动机失火的原因有:电控系统出现故障,如传感器信号缺失、控制单元故障控制信号错误、比较常见的火花塞积碳或点火线圈损坏导致发动机无法进行点火操作、油路系统以及进排气等问题。发动机内部问题,如气压不足,不按要求使用的机油导致发动机密度不够,造成气缸漏气,也有可能是发动机内活塞环卡死、连缸弯曲、曲轴脉冲板损伤等发动机缸体问题。
GMT+8, 2026-11-5 23:18 , Processed in 0.099617 second(s), 20 queries .
