查看: 118|回复: 0
朗逸胎压异常怎么办
发表于 2025-9-13 19:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸胎压异常怎么办
        当朗逸轮胎胎压异常时,汽车上的轮胎气压检测系统警告灯会亮起,提醒车主胎压系统发生问题故障。驾驶者看见报警灯亮起后,不要慌张,根据实际情况,安全停靠汽车然后再检查轮胎并适当调整轮胎胎压。当胎压异常时,会降低汽车的性能甚至影响到行车的安全,所以是不建议汽车继续行驶的。当轮胎胎压过高时,会导致轮胎与地面接触面积减少,而接触面积与压力是呈反比的,接触面积越少轮胎所承受的压力越大。而当轮胎承受压力过大时,会加快轮胎磨损,甚至会造成刹车失控和爆胎的现象。而当轮胎胎压过低时,轮胎与地面的接触面积则会增大,导致汽车行驶时轮胎温度不正常增加,容易使胎侧变形,减少轮胎的使用寿命。而造成胎压异常的原因有很多。如汽车在行驶的过程中,遇到尖锐物体并扎入轮胎当中,导致轮胎胎压不断下降;较长时间没有给汽车的轮胎充气,导致轮胎胎压过低;汽车长时间一直在跑高速,使轮胎胎压升高。
GMT+8, 2026-11-5 09:13 , Processed in 0.060212 second(s), 20 queries .
