查看: 183|回复: 0
奥迪q5胎压如何监测
发表于 2025-9-13 19:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q5胎压如何监测
        奥迪Q5的胎压监测,不是检测气压的高低,而是检测与存储时相比气压有无变化,如果出现变化就会报警,一般是在中间的中央显示器上查看。胎压监测主要分为两种,一种是间接式胎压监测,另一种是直接式胎压监测。当胎压过高时,会减小轮胎与地面的接触面积,而此时轮胎所承受的压力相对提高,轮胎的抓地力会受到影响。一、直接式胎压监测装置,利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上的系统,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。二、间接式胎压监测装置,当某个轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径将变小,导致其转速比其他车轮快,这样就可以通过比较轮胎之间的转速差,达到监视胎压的目的。间接式轮胎报警系统实际上是依靠计算轮胎滚动半径来对气压进行监测。
GMT+8, 2026-11-6 02:32 , Processed in 0.064402 second(s), 20 queries .
