查看: 88|回复: 0
五菱宏光s变速箱沙沙响
发表于 2025-8-29 03:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果变速箱出现了异响,可能是润滑不良导致的,建议出现这种情况后去更换变速箱油。
五菱宏光s是五菱旗下的一款微型面包车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.2升自然吸气发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。
1.2升自然吸气发动机有82马力和116牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为3600到4000转每分钟,这款发动机使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。
1.5升自然吸气发动机有99马力和140牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为3400到4400转每分钟。这款发动机使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。
手动变速箱的结构是比较简单的,可靠性耐用性也是比较好的,但是手动变速箱也是需要定期更换变速箱油的,否则也会导致变速箱出现润滑不良的现象。
建议大家在更换变速箱油时选择原厂的变速箱油。
原厂变速箱油经过了厂家的测试,这样可以满足变速箱在各种工况下的需求。
建议大家在平时用车时按时保养,按时更换易损件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31330.html
GMT+8, 2026-9-25 17:39 , Processed in 0.094416 second(s), 20 queries .
