查看: 126|回复: 0
奥迪q5是什么型号的变速箱油
发表于 2025-9-13 19:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q5是什么型号的变速箱油
        奥迪q5用的ZF变速箱油,一般行使到6万公里时,需要更换一次变速箱油。在更换自动变速箱油时大都是卸下自动变速箱油底的螺丝来漏掉旧油再加入新油,但这样大约只能换上30%的新油,而还有70%的旧油仍残留在变速箱内。如果以拆卸油底壳的方式进行换油,则可达到70%的换油率,这样其实就已经能确保变速箱的健康了。对于更换变速箱油,目前还有一些车主认为没有必要更换,或者还没有养成更换变速箱油的意识,尤其是手动变速箱油,这其实是一个很大的误区,殊不知一些变速箱损坏,如摩擦片烧蚀,叶片卡死等情况,主要就是因为变速箱失油或油品变质所导致。此外,如果更换了劣质油或者不按型号换油,也会导致变速箱短命。变速箱油的更换其实并不难,而变速箱油的选用、检查、更换才是最要紧的,变速箱出现的故障有80%以上都是因为变速箱油变质才引起的。因此能够及时的检查和更换变速箱油,就是做好了对变速箱的保养工作,同时也会延长变速箱的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-7 05:07 , Processed in 0.070431 second(s), 20 queries .
