查看: 192|回复: 0
本田xrv后视镜可以收吗
发表于 2025-9-13 19:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田xrv后视镜可以收吗
        本田xrv后视镜是没有电动折叠功能的,如果想将后视镜收起来,需要用手掰。xrv是本田旗下的一款小型suv,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。1.5升自然吸气发动机有131马力和155牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4600转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。1.5升涡轮增压发动机有177马力和220牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速位1700到5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速箱。xrv的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。这种小型suv的后悬架一般都会使用扭力梁悬架,这种悬架的结构简单,体积小,占用的空间也是比较小的。使用扭力梁后悬架可以扩大后排空间和后备箱空间。对xrv感兴趣的车友可以去试驾一下。
GMT+8, 2026-11-5 13:26 , Processed in 0.197532 second(s), 20 queries .
