查看: 151|回复: 0
奥迪q5启动继电器在什么地方
发表于 2025-9-13 19:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q5启动继电器在什么地方
        奥迪q5的启动继电器位于主驾驶一侧的仪表下方,作用是接通、断开吸引线圈和保持线圈电路。启动继电器的作用是接通、断开吸引线圈和保持线圈电路。启动继电器是单相分相式感应电机实现自动启动的控制元件。电冰箱压缩机启动时,电机运行绕组通电;启动结束转入正常运行时,启动继电器将启动绕组电源切断。启动继电器发生故障时,会使压缩机运转失调、启动电容器启动后不能从电路上切断或开机前常闭触点断开后压缩机不能启动。过载保护继电器发生故障时,会使空调器不能正常运转,造成的原因是继电器线头松动、脱落,接触点磨损或熔焊、过脏、凹凸不平,线圈短路或断路等。对使用启动继电器的压缩机,当听到压缩机有嗡嗡声而不能启动时,应检查启动继电器触点是否良好。继电器的主要故障是复位弹簧片弹力减弱,启动时触头闭合而难于跳开。可调整启动电流调节螺钉,若调节螺钉不易拧动,可用平钳将弹簧向外扳动,直到调至正常。
GMT+8, 2026-11-5 12:44 , Processed in 0.084018 second(s), 20 queries .
