查看: 157|回复: 0
大众朗逸后曲轴油封漏油是通病吗
发表于 2025-9-13 19:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸后曲轴油封漏油是通病吗
        不是的,及其个别情况可能会出现后曲轴油封漏油这种现状,朗逸是深受大众喜欢的一款车型。后曲油轴油封漏油原因:曲轴油封在压装过程中未使用非石油基润滑剂导致发动机使用一段时间后油封松动甚至脱落(例如有些发动机生产厂家为降低制造成本使用机油替代价格相对高昂的非石油基润滑剂)。后油封压装面对于后油封座安装面的平行度没有达到总成图纸技术要求,使得后油封唇口受力变形不均匀,发动机使用一段时间后油封唇口变形甚至整个油封扭曲,造成油封损坏漏机油。发动机使用年限较长,后油封自然老化唇口处产生裂纹导致漏机油。原因1和2都属于厂家问题,出问题后直接到厂家那边要求维修就可以了,如果是使用年限长了,那就需要及时更换发动机。
GMT+8, 2026-11-5 10:24 , Processed in 0.059493 second(s), 20 queries .
