查看: 181|回复: 0
奥迪q5轮胎气压是什么单位
发表于 2025-9-13 19:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q5轮胎气压是什么单位
        所有的轮胎胎压单位都是bar,就是俗称的巴,表示大气压也可以用公斤表示,这个具体看胎压测量工具的情况,bar是国际通用的,所以Q5也是。奥迪Q5轮胎原厂胎压标准是2.3-2.5。最高不要超过3.0,最低不要低于2.1,都属于正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在车辆用户手册、驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签、车辆驾驶座旁的抽屉、油箱盖小门等地方找到。胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。有数据表明,由爆胎引起的车祸在恶性交通事故中所占的比例高达70%,而所有会造成爆胎的因素中胎压不足当为首要原因。这并不是耸人听闻,即使你不选择带有胎压监测的车型,也要提高对车辆轮胎的重视,避免人和车发生严重的损伤。当胎压过高时,会减小轮胎与地面的接触面积,而此时轮胎所承受的压力相对提高,轮胎的抓地力会受到影响。另外,当车辆经过沟坎或颠簸路面时,轮胎内没有足够空间吸收震动,除了影响行驶的稳定性和乘坐舒适性外,还会造成对悬挂系统的冲击力度加大,由此也会带来危害。同时,在高温时爆胎的隐患也会相应的增加。
GMT+8, 2026-11-6 23:28 , Processed in 0.376308 second(s), 20 queries .
