查看: 108|回复: 0
摩托车熄火后后有哒哒响
发表于 2025-8-29 03:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车熄火后后有哒哒响,属于正常现象。哒哒声是由于发动机热胀冷缩而发出来的声音。
发动机工作时,各部位的温度是不一样的。比如缸体的温度一般不会超过一百摄氏度,而排气管的温度可能能达到四百到五百度左右,三元催化器的温度能高达六百摄氏度。
物体受热会膨胀,这是最简单的物理知识。由于温度不同,各部位膨胀的程度也是不同的。
摩托车熄火以后,发动机停止工作,此时发动机的各部位受环境因素会逐渐的冷却下来。温度高的,冷却的自然更快,温度低的,冷却的就相对慢一些。
冷却就会收缩变形。冷却的快,变形会更大,冷却的慢,变形会小一些。由于变形不一致就会在连接部位发生摩擦,然后就会有哒哒声。
再加上三元催化器是陶瓷内芯,冷却的时候陶瓷收缩和金属不同步。所以也会出现有节奏的哒哒声。
这种现象,特别是新车会更加明显,因为新车的各部件都非常新,更加紧致一些。车龄比较长的车现象不会特别明显。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31415.html
GMT+8, 2026-9-24 21:22 , Processed in 0.093932 second(s), 20 queries .
