查看: 199|回复: 0
奥迪q5怎么挂s档
发表于 2025-9-13 19:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q5怎么挂s档
        S是SPORT的缩写,意思就是运动档。奥迪Q5在行驶中直接由D切入S档就可以,建议发动机转速高时不要换入S档。S档是一个发动机转速高变速箱升档晚、降档早的挡位,车子的动力性好,燃油经济性不好,适合超车爬坡时使用。奥迪Q5 S档(运动模式)+、- 相当于加档/减档。D档可以细分几个档,D1、D2、D3等,只要往前推一推挂档杆就是加一个档、往后拉一拉就是减档。S档是运动模式超速档,但是S档必须按下按钮才能挂上。S档是运动模式,在此模式下,发动机转速能够迅速的上升,并且提供足够的动力让车在瞬间加速,是超车时的有利助手。从油耗上看,因为高转速时喷油量加大,S档模式的油耗也比普通模式多很多。不过,使用S档对车辆也有有利的一面,长期在市区拥堵路段行驶的汽车,发动机内积碳较多,因此定时适当使用S档,有利于清除发动机内的积炭,增加燃油经济性,提高发动机寿命。D档的+、-是手动模式,在D档运行是,正常情况下是自动档,可以不用管他,但是如果想手动,则可以使用手动模式,+是在现有档位上加档,-是在现有档位上退档。
GMT+8, 2026-11-6 01:35 , Processed in 0.348266 second(s), 19 queries .
