查看: 194|回复: 0
奥迪q3怎么看胎压监测
发表于 2025-9-13 19:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q3怎么看胎压监测
        奥迪Q3的车上配备了轮胎压力监控显示,如果轮胎存在压力过低或系统故障,那么在组合仪表盘中会出现轮胎压力监控显示(黄色中间有一个叹号的标志)。胎压监测装置是简单一点的胎压监测系统,是利用ABS现成的感测功能来比较轮胎的旋转圈数,胎压不足的轮胎圆周长也变短,所以四只轮胎有一只胎压不足的话,行驶时旋转圈数便会和其它轮胎不同。可以在车辆用户手册或者驾驶室车门(B柱附近)、油箱盖、储物箱等标有轮胎型号的地方找到车辆的胎压推荐值。轮胎胎压请根据整车厂的胎压推荐值充气。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。通常胎压推荐值是指轮胎在冷却情况下测得的胎压。轮胎冷却情况的定义是,停车至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3bar(= 4psi)就是轮胎冷却充气压力。
GMT+8, 2026-11-6 04:45 , Processed in 0.063896 second(s), 20 queries .
