查看: 105|回复: 0
奥迪q3倒车镜烫手是为什么
发表于 2025-9-13 19:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q3倒车镜烫手是为什么
        奥迪q3反光镜具备电加热融雪功能,反光玻璃后面有电热丝,倒车镜烫手是因为打开了倒车镜加热开关,关掉就可以了。汽车后视镜加热功能不是每个车辆都有,要查看自己的车辆是否配备。在使用后视镜加前要确保车辆处于发动状态,或者把钥匙扭到ON的位置,接通电源才可以使用后视镜加热。在雨雪天气时,当按下汽车后视镜加热开关后,按键上的指示灯亮起,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,左右两个后视镜会有热气冒出(如果室外环境温度比较低),同时后视镜镜面上的水珠因升温蒸发会越变越小,雾气也会慢慢消失,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。现在很多车辆把后视镜加热键和后窗除霜除雾功能键放在了一个按键上,即按下后视镜加热键后,后视镜和车辆后窗同时加热,以达到除雨水、除霜、除雾的作用。
GMT+8, 2026-11-5 21:22 , Processed in 0.063076 second(s), 20 queries .
