查看: 104|回复: 0
奥迪q3怎么手动复位保养灯
发表于 2025-9-13 19:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q3怎么手动复位保养灯
        关闭点火开关,熄火,左手持续按住右键0.0(复位)按钮,同时打开点火开关,仪表盘显示器上出现.SERVICE,20秒内按下左键SET(设置)按钮即可重新设置,仪表盘显示器上出现SERVICE IN 10000MI,表示复位完成。为了保证汽车正常行驶,厂家在生产汽车的时候,设置了一些提醒指示灯,到了一定行驶里程后,车主就要及时更换配件。不过有时候车主并不打算这么早去做保养,或者去做保养后,保养灯并没有消除,那么汽车保养灯是一直在提醒的。汽车保养灯汽车保养灯有什么作用?有车的朋友都知道,汽车上有记录里程数这个功能,该配件记录了汽车一共跑了多少公里,当达到汽车公司规定的里程数时,指示灯就会提醒车主为汽车做保养,或是更换汽车内部某零件。同时,这也很方便汽车维修人员,他们可以根据里程数来判断内部零件的磨损程度。如果车主更换这些零件后,没有将保养灯归零,那么可能会耽误下次更换汽车零件时间,影响到汽车的性能。此外,也会给下次更换零件带来麻烦,因为维修人员不能准确知道新配件的使用时间。不同汽车的归零方法有所不同,但是一般都配置了按钮,车主只要打开保护盖,按下归零按钮即可。如果该种方法行不通,那么可以在更换汽车零件时,让汽车维修人员帮您归零。
GMT+8, 2026-11-5 17:32 , Processed in 0.099871 second(s), 20 queries .
