查看: 152|回复: 0
ZS空调出风口有异味怎么办 ​
发表于 2025-9-13 19:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ZS空调出风口有异味怎么办  ​
        可以对空调滤芯进行更换。一般空调出风口有异味的话,首先要考虑空调滤芯是不是发霉了,如果是的话,对其更换就可以了。如果在更换了之后还是有异味的话,就要对空调管道和蒸发箱进行清洗了,因为空调管道和蒸发箱有可能是滋生了霉菌。Zs是名爵旗下的一款小型SUV,无论是外观还是内饰方面的设计,都比较时尚,很适合年轻消费者的需求。名爵zs搭载的发动机动力类型有两种,一款是三缸的1.0升涡轮增压发动机,另一款是四缸的1.5升自然吸气发动机。1.0升的发动机代号是10e4e,这款发动机可以爆发出92kw的最大功率,峰值扭矩是170牛米,采用的时候缸内直喷技术,使用的是铝合金缸盖缸体,匹配的时候6速手自一体变速箱。1.5升版本发动机的代号是15s4c,最大功率是88kw,峰值扭矩是150牛米。
GMT+8, 2026-11-6 19:49 , Processed in 0.303210 second(s), 19 queries .
