查看: 136|回复: 0
奥迪a8l转向助力管嗡嗡响是为什么
发表于 2025-9-13 19:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a8l转向助力管嗡嗡响是为什么
        1、限压阀工作时的声音;2、缺少助力油;3、助力转向油泵故障。都是转向助力管嗡嗡作响的原因,限压阀工作时的声音是正常现象,可以不理会;缺少助力油要加助力油;助力转向油泵有故障就要维修。1、限压阀工作时的声音属于正常现象。转向助力系统一般都有个限压阀,在行驶过程中,若系统压力达到一定值时,为了将系统压力保持在一定范围内,限压阀打开,此时助力油流动,就会产生类似嗡嗡声或吱吱声,属于正常现象。2、缺少助力油如果缺少助力油的话,最显而易见的症状当然就是转向的时候感觉很费力。要知道助力油的存在就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧,而这时候缺少油液的话,肯定会加剧驾驶员的转向劳动强度。其次,如果长时间缺少助力油的话,还会损坏到转向助力泵,毕竟助力泵自身的润滑也靠助力油。所以,大家最好还是定期检查一下助力油的液位,避免出现缺少油液的情况。3、助力转向油泵故障例如助力转向油泵进气了、高压油管漏油、油壶有问题等等。转向助力泵损坏的话,第一反应就是打方向很沉,而且打方向时转向助力泵异响很大。
GMT+8, 2026-11-6 04:57 , Processed in 0.059792 second(s), 20 queries .
