查看: 195|回复: 0
奔腾t77多久保养一次
发表于 2025-9-13 19:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔腾t77多久保养一次
        奔腾t77需要每隔5000公里保养一次,建议大家按时去4s店保养自己的爱车。日常的维护与保养对于汽车来说是比较重要的,保养其实没有大家想象的那么复杂。汽车保养就是更换一些易损件和一些油液。汽车上需要定期更换的易损件有汽油滤芯,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,轮胎,刹车片,刹车盘,雨刷,电瓶,火花塞等。汽车上需要定期更换的油液有机油,变速箱油,冷却液,刹车油,转向助力油。机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机正常运行时机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦。机油长时间使用各方面性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,机油使用一段时间之后就会很脏。
GMT+8, 2026-11-5 17:06 , Processed in 0.062249 second(s), 20 queries .
