查看: 124|回复: 0
奥迪q3怎么更换防冻液
发表于 2025-9-13 19:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q3怎么更换防冻液
        拧下水箱盖,打开水箱放水阀,放出防冻液,将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断地流经发动机冷却系统。在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清水为止。关上自来水龙头,待冷却系统的水放尽后,再关上水箱放水阀,冲洗防冻液储液罐,从水箱加水口加人防冻液,使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖,加人防冻液,并达到FULL刻度线,注意不要超过FULL刻度线,盖上水箱盖和储液罐盖,并拧紧,起动发动机,怠速运转2~3min,拧开水箱盖。这时冷却系统由于排除了部分空气,防冻液面将降低,这时应再补充防冻液,使水箱充满为止,盖好水箱盖,并拧紧。奥迪Q3建议每2年更换一次车辆防冻液,全部换完大约需要5L左右。当车辆防冻液过少时,车辆会发出警告。Q3使用的防冻液是红色的。尤其是在北方地区,有一个靠谱的防冻功能是让爱车正常工作的必要保证。防冻液、水箱宝之类的东西在网上、汽修店、4S店都可以买到,价格也在几十元到上百不等,当然在质量上也参差不齐,这还需要车主擦亮双眼去选购。
GMT+8, 2026-11-5 11:52 , Processed in 0.330431 second(s), 19 queries .
