查看: 121|回复: 0
途睿欧后轮吃胎什么原因
发表于 2025-9-13 19:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途睿欧后轮吃胎什么原因
        1.四轮定位有问题; 2.后轮胎压力过低; 3.脚趾调整不准确; 4.转向器故障也会引起轮胎吃进和偏离; 5.光束不均匀且不平衡; 6.每个轮胎的气压太大。如今,大多数家用汽车都是由前置发动机前轮驱动的,前轮胎上的压力相对较大。不仅驱动轮或方向盘,而且前轮胎的磨损都比后轮胎快,并且它们也易于局部磨损。因此,应根据驾驶员手册定期检查胎压并定期更换轮胎,这样可以延长轮胎的使用寿命。如果发现异常磨损,则可以及时放置四个车轮以防止轮胎吃光。
GMT+8, 2026-11-5 19:43 , Processed in 0.217468 second(s), 20 queries .
