查看: 188|回复: 0
长城哈弗h6发动机噪音大怎么办
发表于 2025-9-13 19:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长城哈弗h6发动机噪音大怎么办
        可以更换品质比较好的燃油。当汽车使用了油品差的燃油的时候,发动机内的燃烧情况就会变差,发动机就会出现震动,从而发生噪音,所以换了油品好的燃油,就可以解决这个问题。长城哈弗h6发动机噪音出现的原因还有以下几种。第一就是发动机固定松动了。因为发动机在发动机舱内部是要依靠机爪垫等等呢过部件来进行支撑和固定的,如果部件出现老化松动的话,发动机在工作的时候就会移动,从而出现噪音,想要解决这个问题的话,只要对发动机进行紧固就可以了。第二就是发动机舱里面的塑料件移动,比如像是发动机盖板还有进气管等等,一旦这些塑料件松动之后,就会和发动机舱发生碰撞,噪音也就从而产生了。第三是汽车冷启动的时候,发动机也会出现噪音,只要充分热车后就没事了,这是属于正常的现象。
GMT+8, 2026-11-5 20:39 , Processed in 0.091132 second(s), 20 queries .
