查看: 171|回复: 0
奥迪a6怎么拆空调滤芯
发表于 2025-9-13 19:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6怎么拆空调滤芯
        奥迪a6空调滤芯拆卸方法:1.将副驾驶脚部上部有个黑色塑料板,板上有两伸缩卡掰着它弄下板子。2.然后拆掉电瓶负极,再把车身电脑拆掉,并把固定车身电脑架拆掉。3.再把副驾驶左脚左侧的板拆掉,有四个螺丝,然后拿下来就可以了。汽车空调滤芯的作用是过滤臭气、花粉、尘埃、有害气体和各种异味。滤清器还能高效过滤吸附颗粒杂质达到滤油、净化空气性能的同时,又能很好的去除苯、酚、氨、甲醛、二甲苯、苯乙稀等有机气体。奥迪a6空调滤芯使用寿命是2万公里,但是由于我国有些地方空气污源比较严重,往往是达不到2万公里就要更换。如果经常对空调滤芯进行清理,能够延长空调滤芯的使用寿命。清洗提示:如果滤芯肮脏,则从反面吹压缩空气来清洁。离滤芯5cm(厘米)远,握住气枪,以500kPa(5.0公斤力/厘米2)的压力吹大约2分钟。空调的滤芯非常容易沾上许多多粉尘,用皮老虎、高压气之类的吹去浮尘即可,千万不要用水清洗,否则很容易就废了。使用了一段空调滤芯内的活性炭过滤功能会减退,因此可以去汽配市场上买适配的空调滤芯进行更换。
GMT+8, 2026-11-6 09:33 , Processed in 1.324104 second(s), 20 queries .
