查看: 187|回复: 0
博瑞正常胎压多少
发表于 2025-9-13 19:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        博瑞正常胎压多少
        2.3-2.5bar。吉利博瑞正常的胎压只要不要高于3.0,最低的胎压不要低于2.1就可以了,但是最好就是保持在2.3-2.5这个最适宜的区间里面。夏天的气压可以调低0.1,冬天可以调高0.2左右。如果想要测量吉利博瑞的胎压的话,要当汽车处于冷车或者时候空车的时候来测量会比较准确。如果发现胎压很低的话,就要看看轮胎是不是有出现漏气的情况,有的话就要及时处理。胎压过低会导致胎侧严重磨损,长期行使还会导致侧壁出现破裂的情况,严重的话还会爆胎,是比较危险的。如果是发现胎压过高的话,虽然因此轮胎的和地面的接触面变小了,降低了油耗,但是会影响到汽车的抓地力和制动力,存在一定的安全隐患。胎压虽然没有办法完全控制到一个标准值,但是可以比标准值稍微高一些,可是不可以太低。要查看吉利博瑞胎压的话,可以直接用胎压检测仪去进行检查,建议车主可以每次在洗车的时候让工作人员帮忙查看就好。
GMT+8, 2026-11-5 10:39 , Processed in 0.060467 second(s), 20 queries .
