查看: 138|回复: 0
奥迪a6倒车影像显示一下又不显示了原因是为什么
发表于 2025-9-13 19:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6倒车影像显示一下又不显示了可能是摄像头故障,给摄像头供电的电源松了或者脱落,也可能就是因为线路接触不良,需要检查一下线路与整车安装的接线处,看是否出现虚接的情况。奥迪A6轿车倒车摄像机将探测到的汽车后方区域图像显示在MMI屏幕上,同时通过静态与动态结合的参考辅助线,为驾驶人提供良好的后方动态,使车辆可以在安全距离内尽可能接近障碍物,驾驶人的目光主要看前方,而不用在倒车过程中不停地转头,这样使倒车和驻车变得比较轻松。 奥迪A6倒车影像不显示的故障排除方法: 1、检查倒车雷达线路与整车安装的接线处,看看有无虚接接触不良会导致倒车雷达时有时无。 2、检查倒车雷达的探头,小圆点探头也比较娇气,有时也会因洗车或高压水枪冲洗而带来故障(同样也要看里面的接线是否牢靠)。 3、针对上述,如排除无效。则要看下倒车雷达本身是否存在自身缺陷或损坏。好好检查下,但愿是线头松动的问题。
GMT+8, 2026-11-5 19:44 , Processed in 0.071637 second(s), 20 queries .
