查看: 92|回复: 0
朗逸的AC键是什么用处
发表于 2025-9-13 19:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸的AC键是什么用处
        汽车空调冷风的开关。在打开汽车的空调系统的时候,按下A/C开关的话,压缩机就会开启,空调出风口就会吹出冷风。如果想要制热的话,就不可以开启A/C键,然后将温度调节到热风区域,空调就可以吹出暖风了。空调冷风的原理就是使用压缩机增压促使制冷剂液化之后汽化,在汽化之后可以吸收空气中大量的热量,从而形成了冷风,所以制冷一定要开启A/C键,也就是压缩机。在开启冷风的时候,压缩机带轮会带动压缩机工作,这样子会增加发动机的负荷,增加了汽车的油耗。而暖风的制热原理就是通过汽车内部的热循环,不用其他设备的参与,也不会明显增加汽车的油耗。在汽车刚起步的时候最好先不要打开A/C键,因为这样子会消耗发动机部分动力,会导致发动机起动的时候动力不足,最好在汽车跑起来之后再打开A/C键。
GMT+8, 2026-9-23 14:36 , Processed in 0.154455 second(s), 20 queries .
