查看: 137|回复: 0
奥迪a6屏幕画面抖动怎么解决
发表于 2025-9-13 19:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6屏幕画面抖动怎么解决
        奥迪a6屏幕画面抖动有可能是电源线松掉了,插紧一些就行了;或者是摄像头故障,需要重新安装;也有可能是显示屏坏了,只能再买一个新的;或者是车载电脑死机了,重启试试。实在不行去4S店对相应模块进行检测和刷新、维修。1、如果是摄像头故障,可以购买一个新的安装,注意购买时候最好买个带照明电源的,这样晚上也可以看见。2、电源线松掉了,造成摄像头供电出现故障,只需要把电源插里面,插紧一些就OK了,随便检查插头有无水迹,很多时候是由于水迹短路引起的供电问题。3、如果是线断了,可以使用密封胶粘好并在固定牢固就可以,避免在行车过程中被夹断。4、显示屏坏了,显示屏出现问题的话,肯定倒车影像看不到,所以要仔细观察显示屏供电,是否破碎,或者周边线头虚不虚,实在不行只能再买一个新的安装。5、车载电脑死机,因为现在车子的电子配件比较多,尤其是随着车机互联系统的更新迭代,很多车子的多媒体系统很复杂,出现车载大屏故障的情况就会增多。可以尝试熄火重启车子及车载电脑,看能否恢复大屏显示,如果反复操作仍无法解决,抽时间去4S店对相应模块进行检测和刷新、维修。
GMT+8, 2026-9-23 10:58 , Processed in 0.192049 second(s), 20 queries .
