查看: 58|回复: 0
奥迪a8l变速箱油需要加多少
发表于 2025-9-13 19:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a8l变速箱油需要加多少
        如果是拆油底壳的话需要加8L左右,如果是排放的话4L就够了。奥迪a8l变速箱油6万公里或72个月换一次,按先到的执行。变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。没有更换变速箱油的危害:1、变速箱油在高温变速运转时产生的摩擦金属碎屑,以及化学变化产生的杂质油泥,容易造成油道阻塞,影响换挡功能。2、长期高温运作,变速箱油润滑性降低,易造成离合器片的磨损,产生失速现象。3、长期运转下,变速箱油抗氧剂效能衰退,易造成机件腐蚀,减少变速器使用寿命。更换变速箱油,换的不仅是油液,还有两样东西要更换和保养。一个是变速箱油滤芯,跟机油滤芯一个道理,就是过滤润滑油中的杂质;第二个是变速箱油底壳清理。有条件的最好拆下油底壳,你能发现里面有一层厚厚的油泥,其中还掺杂着铁屑,如果不清理干净,即使换了新的变速箱油,效果肯定也大打折扣了;同时,装回油底壳时,一定要更换新的密封垫圈,保证密封效果。
GMT+8, 2026-9-21 18:19 , Processed in 0.090965 second(s), 20 queries .
