查看: 192|回复: 0
捷豹xf电瓶正极线在机舱哪里
发表于 2025-9-13 19:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷豹xf电瓶正极线在机舱哪里
        捷豹xf电池的正极在发动机舱的红色盖中呈正极,该盖用于绝缘。因为汽车的负极连接到车身,所以整个车身相当于电池的负极,因此我们不怕将电池连接到车身。但是正电极不是这种情况,它一定不能接触身体,因此必须用帽子加以保护。车辆维护有两个主要方面。一种是维修站提供的强制性维护。另一方面,业主进行一些日常维护。车辆的正常维护与车辆的使用寿命以及驾驶员和乘客的安全有关。保养或使用不当会导致车辆故障并带来安全隐患。发动机处于温暖状态时,切勿打开散热器盖,否则可能因溢出的冷却液或高温蒸汽而烫伤您。发动机冷却后,检查冷却液的液位应在满液位和低液位之间。否则,应添加蒸馏水或纯水(不能添加矿泉水)或制冷剂。加水后液位的高度不应超过满水位。如果发现冷却液在短时间内迅速减少,请检查冷却系统是否泄漏或前往维护站进行检查。
GMT+8, 2026-11-19 07:29 , Processed in 0.178184 second(s), 20 queries .
