查看: 137|回复: 0
奥迪A6空滤旁边的原件有什么用
发表于 2025-9-13 19:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A6空滤旁边的原件有什么用
        奥迪A6空滤旁边的是进气温度传感器,用来侦测进气温度以便修正汽油供应量用的,提供给ECU作为计算空气密度的依据。进气温度传感器是一个负温度系数热敏电阻。进气温度传感器是一个负温度系数热敏电阻,当温度升高时,电阻阻值减小,当温度降低时,电阻阻值增大,随着电路中电阻的变化,导致电压的变化,从而产生不同的电压信号,完成控制系统的自动操作。在冷车时,进气温度传感器的信号与发动机水温传感器信号基本相同,在热车时,其信号电压大约是水温传感器的2~3倍。汽车的进气温度传感器的作用:故障分析:进气温度传感器搭铁线接触不良,数据流会显示异常低温,低温空气密度高,会加大喷油脉宽,造成混合汽过浓。传感器短路,数据流会显示异常高温,高温空气密度低,会减少喷油脉宽,造成混合汽过稀。进气温度传感器温度越高混合汽越浓,传感器断路或搭铁不良会造成混合汽过稀,导致启动困难。电阻检测:单件检测时,点火开关置于OFF位置,拔下进气温度传感器导线连接器,并将传感器拆下,用电热吹风机、红外线灯或热水加热进气温度传感器,用万用表欧姆档测量在不同温度下两端子间的电阻值,将测量的电阻值与标准值进行比较,如果与标准值不符,则应更换进气温度传感器。
GMT+8, 2026-11-6 10:54 , Processed in 0.715969 second(s), 19 queries .
