查看: 143|回复: 0
奥迪a5钥匙没电怎么启动发动机
发表于 2025-9-13 19:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a5钥匙没电怎么启动发动机
        可以用机械钥匙打开车门,把钥匙放在感应区上,就可以启动汽车。在设计一键启动这种功能的时候,已经提供了备用方案,能够保证即使钥匙没电也可以成功发动汽车。奥迪a5显示钥匙没电,并不是说钥匙彻底没电,而是有一定的存余电量的。靠这些电量依然可以让车辆识别出钥匙,依然可以正常启动。无非就是提醒你要尽快给钥匙更换电池。如果实在电池一点电都没了也别急,把钥匙紧紧贴在感应区上试试看能不能启动。还是不行的话,钥匙只能去更换电池了。首先,奥迪a5遥控钥匙内部隐藏着一把机械钥匙,部分钥匙会把机械钥匙部分折叠或者隐藏起来,如果是折叠式的,那么弹开机械钥匙后能从折叠位置看到卡扣,用工具顶一下卡扣,就可以把外壳拆开。如果是隐藏式机械钥匙,取出旧纽扣电池后,观察新旧电池型号是否一致,然后换上符合规格型号的新纽扣电池,注意安装时注意安装位置,千万不要装反了。
GMT+8, 2026-11-19 08:24 , Processed in 0.428385 second(s), 20 queries .
