查看: 137|回复: 0
奥迪a5冷车启动时抖动大热车正常是为什么
发表于 2025-9-13 19:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a5冷车启动时抖动大热车正常原因是低温,发动机内的温度不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求.火花塞的间隙越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,从而影响动力性,使车子发生抖动。冷车怠速抖动的原因有:1、发动机机械故障。例如各气缸压力不均匀;2、进气系统故障,例如进气管漏气等。进气门及进气管积炭过多,节气门及进气管内壁污物过多等;3、发动机管理系统故障。例如水温、进气温度信号不正确,线路故障等;4、点火系统存在故障。例如火花塞积炭过多或间隙不对,高压线、分电器盖漏电,点火线圈损坏等;5、供油系统故障。例如喷油由于喷嘴内部胶质积炭过多造成喷嘴关闭不严或堵塞等。
GMT+8, 2026-9-23 07:26 , Processed in 0.090394 second(s), 20 queries .
