查看: 130|回复: 0
新手开车上路如何减速
发表于 2025-9-13 19:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新手开车上路如何减速
        首先从后视镜观察后车的情况,手动挡的话就要先换到低档位,然后轻轻踩下刹车进行减速。如果是自动挡的话,只要轻轻踩下制动踏板就可以减速了。在减速的时候一定要看清楚周围的环境,如果要减速换挡的话,一定不可以低头看变速杆,还有要控制好自己踩下制动踏板的力度。如果要减速行驶的话,有以下几种方法。第一就是刹车,这种方法是最直接的,首先要握稳方向盘,然后马上将脚从油门踏板逸动到制动踏板上面,根据要减的速度去控制踩下制动踏板的力度,如果是雨雪天气的话,就不要紧急刹车,否则容易发生意外,要采用点刹和挂入低速档的方式让汽车在短距离内减速。第二就是减油,如果路况比较好的话,可以使用油门对车速进行控制,通过轮胎和地面的摩擦力以及空气阻力,让汽车的速度慢慢降低下来。
GMT+8, 2026-11-17 14:30 , Processed in 0.061981 second(s), 20 queries .
