查看: 90|回复: 0
江淮瑞风S7刹车异响怎么解决
发表于 2025-9-13 19:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        江淮瑞风S7刹车异响怎么解决
        用砂纸打磨刹车盘,保持刹车盘的平整光滑,即可减少江淮瑞风S7遇到的刹车异响问题。刹车异响通常是由于新车刹车盘片磨合期或是刹车盘上附着了细小的砂石造成的。刹车异响的可能性有很多,除了是新车的磨合期造成异响之外,也可能是风沙天气有砂石附着在刹车盘上,这种时候可以选择多踩几次刹车,将砂石磨去即可。如果异响仍然没有消除,则需要到修理店拆下刹车盘进行检查,是否刹车盘不平整甚至变形,如果只是轻微情况,则用砂纸进行打磨至平整光滑,若变形比较严重,则需要更换刹车片,以防止在行驶过程中制动系统损坏而造成危险,更换刹车片一定要及时。此外,在阴雨天气,由于刹车盘比较潮湿,也可能出现异响,这时只要等待刹车盘干燥即可。
GMT+8, 2026-9-21 08:33 , Processed in 0.125918 second(s), 20 queries .
