查看: 138|回复: 0
长安欧诺防冻液在哪里
发表于 2025-9-13 19:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安欧诺防冻液在哪里
        在水箱里面。水箱的散热器是位于发动机舱内的,里面还有一个冷却液水壶,盖子上标注过高温禁止打开,水箱内只能加注发动机冷却液,注意不能加注普通水,否则会影响到水箱的正常工作。加注防冻液的方式是要先将水箱底部的螺丝拧开,将旧的防冻液放干净以后,然后加入新的防冻液。防冻液可以在寒冷冬季停车的时候,防止冷却液结成冰从而发生胀裂散热器,或是导致发动机气缸或盖被冻坏。防冻液通常是分为蓝色、黄色以及绿色等,表达的是不同的功能。长安欧诺是长安汽车旗下的一款新型CDV的商用车,车子尺寸是4360mm*1685mm*1820mm,在同级别车型中就它是最大的了,而且车子的后悬架是四片合金钢板弹簧以及螺旋弹簧能够选择,乘坐的舒适性还是挺高的。车子搭载了1.3L的高效发动机,动力非常充沛,最大功率是68千瓦,最大扭矩是115牛·米,能够做到在保证动力的情况下发挥出低能源消耗。
GMT+8, 2026-11-7 00:16 , Processed in 0.063145 second(s), 20 queries .
