查看: 131|回复: 0
朗逸用的是什么转向助力
发表于 2025-9-13 19:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸用的是什么转向助力
        在售车型都是电动转向助力。它降低了燃油消耗,增强了转向跟随性,提高了操纵稳定性。电动助力转向系统英文全称是Electronic Power Steering,简称EPS,它利用电动机产生的动力协助驾车者进行动力转向。EPS的构成,不同的车尽管结构部件不一样,但大体是雷同。一般是由转矩 (转向)传感器、电子控制单元、电动机、减速器、机械转向器、以及畜电池电源所构成。基本原理是:转矩传感器与转向轴(小齿轮轴)连接在一起,当转向轴转动时,转矩传感器开始工作,把输入轴和输出轴在扭杆作用下产生的相对转动角位移变成电信号传给ECU,ECU根据车速传感器和转矩传感器的信号决定电动机的旋转方向和助力电流的大小,从而完成实时控制助力转向。因此它可以很容易地实现在车速不同时提供电动机不同的助力效果,保证汽车在低速转向行驶时轻便灵活,高速转向行驶时稳定可靠。
GMT+8, 2026-11-7 13:05 , Processed in 0.065960 second(s), 20 queries .
