查看: 199|回复: 0
奥迪A5火花塞怎么拆
发表于 2025-9-13 19:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A5火花塞怎么拆
        奥迪A5在冷车状态下,打开发动机前机盖先确定火花塞的位置,拆下发动机上面的装饰塑料板,拆掉点火线圈上的固定螺丝,断开点火线圈上的插头,分别拔出所有的点火线圈。使用快扳手、加长杆及套筒组合从缸盖上分别拆除所有火花塞就可以了。奥迪A5在冷车状态下,打开发动机前机盖先确定火花塞的位置,拆下发动机上面的装饰塑料板,拆掉点火线圈上的固定螺丝,断开点火线圈上的插头,分别拔出所有的点火线圈。使用快扳手、加长杆及套筒组合从缸盖上分别拆除所有火花塞就可以了。火花塞怎么拆出来检查其实非常简单,首先要准备好这些工具:10mm、14mm、16mm的套筒、长接杆、棘轮扳手、磁棒、抹布等。火花塞拆卸步骤:1、等发动机完全冷却以后将高压包的插头拔掉,然后用10mm套筒将固定螺栓拆掉,取掉高压包之后就能看到气缸当中的火花塞了;2、根据火花塞螺母的大小选用14mm或者16mm的套筒配合长接杆逆时针转动拆松,拆松以后用磁棒将火花塞吸出来;3、取出火花塞以后如果不及时安装新火花塞,要将高压包插回去或者用抹布塞住火花塞的孔,避免脏东西掉进去;4、用磁棒吸住新火花塞并塞到孔里面,然后按照上述相反的步骤复装,上火花塞的力矩不能太大,大约20Nm即可;5、换好所有火花塞之后启动发动机,看看是否有火花塞工作不正常。
GMT+8, 2026-11-19 08:24 , Processed in 0.218762 second(s), 20 queries .
