查看: 150|回复: 0
别克威朗喷玻璃水的角度太低怎么办
发表于 2025-9-13 19:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克威朗喷玻璃水的角度太低怎么办
        用大头针插到雨刮喷水口向上调整角度。调整喷水口时应该掌握力度,防止对雨刮喷水口造成损伤,影响喷水量大小或是喷水不均匀,对行车安全造成影响。在方向盘的右边有雨刮器控制杆,将控制杆向内按住即可喷出玻璃水,如果没有玻璃水喷出则需要进行添加。优质的挡风玻璃水应该是由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂等成分组成的,具有湿润、渗透、溶解的功能,可以有效去污,还能降低液体的冰点,有效融化冰雪。使用玻璃水后,表面会形成一层保护膜,防止雾气形成,保证挡风玻璃视野清晰,此外还能消除玻璃表面的电荷,防止细小的颗粒物附着在挡风玻璃上。玻璃水没有任何腐蚀作用,不用担心其对车身或者其他结构造成影响,定期添加玻璃水,能有效保持挡风玻璃的洁净,提高行车安全性。
GMT+8, 2026-11-7 05:38 , Processed in 0.060030 second(s), 20 queries .
