查看: 101|回复: 0
奥迪a5磨合期要多少公里
发表于 2025-9-13 19:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a5磨合期要多少公里
        磨合期是3000公里内,也就是首保之前,都算磨合期。磨合期内,不要让发动机以过高的转速运行,这样会加剧发动机的磨损,在磨合期内,驾驶风格要温柔一些。汽车磨合期是指新车或大修后的初驶阶段,一般为1000~1500公里,这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。在这期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力,并磨掉零件上的凸起物。汽车磨合的优劣,对车的寿命、安全性、经济性将会产生重要的影响。磨合期内的驾驶规定:1、保持起步平稳,避免猛踩油门,且不要使发动机转速过高。2、起步前,水温应达到50℃以上。以低挡起步,1公里以后换入高挡,行车中水温应控制在80℃-90℃。3、行进中及时换挡,不要长时间使用一个挡位,也不能使用高速挡低速行驶或使用低速挡高速行驶。4、选择良好路面,避免过大振动、冲撞或紧急制动。5、选用优质的燃油及机油,不宜使用发动机耐磨添加剂。
GMT+8, 2026-11-7 05:38 , Processed in 0.066782 second(s), 20 queries .
